I think he's trying to say he cant get the crankshaft bearings to fit into the crankcase halves. Place the bearings on the crankshaft and put your crankshaft with the bearings in the freezer. While they cool down (and shrink) you've got to heat the crankcase halves so they'll expand so you can fit the crankshaft into the crankcase fairly easy.
I see your using uunet.be, so your Belgian right? Because your English doesn't appear to be outstandingly good, I'll write the same advice here in Dutch.
Hallo,
Ik denk dat je bedoelde dat het je niet lukte om de krukaslagers in de carterhelften te krijgen, of anders de krukas in de lagers. Leg de krukas in de vriezer zodat hij krimpt. Terwijl je krukas aan het afkoelen is verwarm je de carterhelften met een verfbrander. Door de warmte zetten ze uit. Nu kan je de krukas, de lagers en de carterhelften makkelijk in elkaar zetten. Let wel even goed op dat de versnellingsbakgoed zit. De ingaande as van de versnellingsbak wil ook wel eens moeite hebben om door de lager te gaan bij deze kou, maar als je ook de lager voor de versnellingsbak-as verwarmt moet dit ook makkelijk gaan.
Ik heb overigens een internetsite over Honda viertaktbrommers, die zou je best wel interessant vinden denk ik. http://members.tripod.lycos.nl/ivo215
Groeten,
Ivo.
